loic
Recherche courroie pour 800 commando
loic
Bonjour
Je suis à la recherche du model et de ces caractéristiques de la courroie de coupe de mon 800 commando sur quel site puis je la trouvee merci d avance
Loïc
Blasterdad
:text-welcomeconfetti:
Find your model number & look in the Manuals section. Super easy. I'll look real quick... but need to know the year of your tractor to be sure...
953 nut
:WRS:
Translation;  Hello I am looking for the model and these characteristics of the cutting belt of my 800 commando on which site then I find it thank you in advance.
The chart below shows the belts for all Wheel Horse Mower Decks, you will need to look for the model number of your mower for the belt that is correct'
Le tableau ci-dessous montre les courroies pour tous les plateaux de tondeuse Wheel Horse, vous devrez rechercher le numéro de modèle de votre tondeuse pour l'application de la courroie.
The Freightliner Guy
:text-welcomewave:
loic
1995 520H+96+97
953 nut
The model numbers for decks made in Belgium are not the same as the ones in the USA. If your deck is a 36 inch rear discharge then the drive belt would be 1/2" by 90" long. If it is a 36 inch side discharge mower the drive belt is 1/2" by 86" The belt for the spindles on the deck is 1/2" by 77" for both decks.
Les numéros de modèle des decks fabriqués en Belgique ne sont pas les mêmes que ceux des États-Unis. Si votre plate-forme est une décharge arrière de 36 pouces, la courroie d'entraînement mesurerait 1/2 "sur 90" de long. S'il s'agit d'une tondeuse à éjection latérale de 36 pouces, la courroie d'entraînement mesure 1/2" sur 86". La courroie pour les broches sur le plateau est de 1/2" sur 77" pour les deux plateaux.
loic
C est cette courroie la qui a cassée ou puis je l acheter ?
Translation. It is this belt that broke where can I buy it
Avez vous verifie eBay / have you checked eBay
Edited by The Freightliner Guy
Pullstart
gwest_ca
These may not be the exact model of deck you have but the belts should be the same.
Rear discharge 36" deck
Drive belt 102607 (1/2" x 89.12") when used on medium frame 43-1/2" wheelbase tractors
1975 B-80 4-Speed model 1-0141
Side discharge 36" deck
Wheelhorse#1
welcome aboard :wh:
