loic 6 #1 Posted August 23, 2022 Bonjour Je suis à la recherche du model et de ces caractéristiques de la courroie de coupe de mon 800 commando sur quel site puis je la trouvee merci d avance Loïc 1 Share this post Link to post Share on other sites
Blasterdad 2,692 #2 Posted August 23, 2022 Find your model number & look in the Manuals section. Super easy. I'll look real quick... but need to know the year of your tractor to be sure... Share this post Link to post Share on other sites
953 nut 55,324 #3 Posted August 23, 2022 10 minutes ago, loic said: Je suis à la recherche du model et de ces caractéristiques de la courroie de coupe de mon 800 commando sur quel site puis je la trouvee merci d avance Translation; Hello I am looking for the model and these characteristics of the cutting belt of my 800 commando on which site then I find it thank you in advance. The chart below shows the belts for all Wheel Horse Mower Decks, you will need to look for the model number of your mower for the belt that is correct' Le tableau ci-dessous montre les courroies pour tous les plateaux de tondeuse Wheel Horse, vous devrez rechercher le numéro de modèle de votre tondeuse pour l'application de la courroie. 2 Share this post Link to post Share on other sites
The Freightliner Guy 1,327 #4 Posted August 23, 2022 Share this post Link to post Share on other sites
953 nut 55,324 #7 Posted August 23, 2022 The model numbers for decks made in Belgium are not the same as the ones in the USA. If your deck is a 36 inch rear discharge then the drive belt would be 1/2" by 90" long. If it is a 36 inch side discharge mower the drive belt is 1/2" by 86" The belt for the spindles on the deck is 1/2" by 77" for both decks. Les numéros de modèle des decks fabriqués en Belgique ne sont pas les mêmes que ceux des États-Unis. Si votre plate-forme est une décharge arrière de 36 pouces, la courroie d'entraînement mesurerait 1/2 "sur 90" de long. S'il s'agit d'une tondeuse à éjection latérale de 36 pouces, la courroie d'entraînement mesure 1/2" sur 86". La courroie pour les broches sur le plateau est de 1/2" sur 77" pour les deux plateaux. 1 Share this post Link to post Share on other sites
gwest_ca-(File Mod) 11,049 #8 Posted August 23, 2022 2 pages of search results that may apply https://www.wheelhorseforum.com/search/?q=1-0141&quick=1&type=downloads_file Share this post Link to post Share on other sites
loic 6 #9 Posted August 23, 2022 C est cette courroie la qui a cassée ou puis je l acheter ? 3 Share this post Link to post Share on other sites
The Freightliner Guy 1,327 #10 Posted August 23, 2022 Translation. It is this belt that broke where can I buy it Share this post Link to post Share on other sites
The Freightliner Guy 1,327 #11 Posted August 23, 2022 (edited) Avez vous verifie eBay / have you checked eBay Edited August 23, 2022 by The Freightliner Guy Share this post Link to post Share on other sites
gwest_ca-(File Mod) 11,049 #13 Posted August 23, 2022 These may not be the exact model of deck you have but the belts should be the same. Rear discharge 36" deck Drive belt 102607 (1/2" x 89.12") when used on medium frame 43-1/2" wheelbase tractors 1975 B-80 4-Speed model 1-0141 Side discharge 36" deck Drive belt 102607 (1/2" x 89.12") when used on medium frame 43-1/2" wheelbase tractors 1975 B-80 4-Speed model 1-0141 Share this post Link to post Share on other sites
Wheelhorse#1 1,669 #14 Posted August 23, 2022 welcome aboard Share this post Link to post Share on other sites
