Hardy
Boîte qui accroche !!!
Hardy
Quelle quantité de gasoil me conseillez vous et combien de temps laisser agir ?
Maxwell-8
Just now, Hardy said:
Vous habitez où ?
Hasselt en Belgique  Peut-etre tu connais Liège?
Hardy
Liège oui
Hardy
Non le levier n'est pas lache
Maxwell-8
1 minute ago, Hardy said:
Liège oui
40km plus nord de Liège
Maxwell-8
parfait
Hardy
Maxwell Quelle quantité de gasoil me conseillez-vous et combien de temps laisser agir ?
Maxwell-8
difficile de dire quel est le problème car je ne l'ai jamais entendu auparavant
Hardy
Pour le nettoyage boîte et pont ?
Snoopy11
Moi non plus
Steve pourrait être en mesure de donner une idée ou deux
Don
Maxwell-8
2 litres.
Le joint peut fuir un peu, alors faites attention à votre herbe.
Combien de temps ? Difficile à dire. 20-30 minutes de conduite ?
  • Excellent 2
Hardy
Pulstart tu as une idée de la quantité de gasoil et le temps qu'il faut laisser agir pour nettoyage boîte ? Merci
Maxwell-8
@Pullstart he asks your opinion for the quantity of diesel and the duration for it to flush the  gunk out.
Edited by Maxwell-8
Hardy
Maxwell tu me conseilles de rouler avec gasoil dans boîte et pont ?
Maxwell-8
temporairement pour faire sortir la saleté, oui
Pullstart
Pulstart do you have an idea of the quantity of diesel and the time that should be left to act for cleaning the box? Thank you
le même volume que celui spécifié pour l'huile - 1,5 à 2,0 pintes ou 1,4 à 1,9 litre. vous voudriez vider le boîtier avec le nez du tracteur levé, puis remplir de carburant et le faire passer à travers tous les engrenages et en cercles pour faire également tourner le différentiel. après avoir vidangé à nouveau le boîtier, déterminez s'il doit être rincé davantage en fonction de la saleté du liquide sortant.
the same volume as specified for oil - 1.5 - 2.0 quarts or 1.4 - 1.9 liters.  you would drain the case with the nose of the tractor lifted high, then refil with fuel and run it throuh all the gears and in circles to rotate the differential as well.  after draining the case again, determine if it should be flushed more based on how dirty the fluid is coming out.
Hardy
Maxwell ok merci du conseil je vais essayer comme ça et tu me conseilles quelle huile après ?
Hardy
Pulstart merci du conseil tu rejoins Maxwell je pense que vous avez raison la transmission doit être sale à mon avis
Hardy
Merci pour vos renseignements et Maxwell je vais essayer et si ça ne fonctionne pas je ferais un saut jusqu'à chez toi😉👍
Pullstart
Maxwell ok thank you for the advice I will try like that and you advise me what oil after?
Pulstart thank you for the advice you join Maxwell I think you are right the transmission must be dirty in my opinion
voici un exemple de soulèvement de la tête du tracteur haut dans les airs. il y a une bosse de moulage à l'intérieur du boîtier qui peut attraper des débris à l'intérieur.
here is an example of lifting the nowe of the tractor high in the air.  there is a casting bump inside the case that can catch debris inside.
Maxwell-8
85w90 ou SAE90 ne devraient pas vous poser de problèmes.
Pullstart
Thank you for your information and Maxwell I'll try and if it doesn't work I'll pop over to your place
à quelle distance êtes-vous deux ? Je comprends que vos pays sont à côté, mais cela ne veut pas dire que c'est un trajet rapide !
how far away are you two?  i understand that your countries are next door, but that doesn't mean it's a quick drive!
Maxwell-8
J'ai déjà réparé 4 boîtes de vitesses de Wheel Horse
DSC_0272.JPG.f45c9eb69a61ebe6d7f020565c36dddf.JPGimage.png.1cc08eeca68f35e983355743b887b1ca.png
  • Excellent 2
Maxwell-8
225km or 170 miles  Still a long distance for us Europeans we barely drive longer then 15 minutes to our jobs
Edited by Maxwell-8
Hardy
Maxwell tu saurais opérer la mienne si cela est nécessaire ?
