Blebop
Echappement C-101
Blebop
Bonjour
Je recherche un pot d'échappement compatible pour remplacer celui de mon whell horse C-101 qui a bien vécut
Auriez vous un modèle à me suggérer ? Bien
-Translate.google.com
“Hello,
I'm looking for a compatible exhaust to replace the one on my well-worn C-101 wheel horse.
Do you have a model you could suggest? Best regards.”
Pullstart
Posted (edited)
welcome to redsquare!  many people use a small farm tractor exhaust stack, with various adapters to make it work.  please make sure to brace the stack, extra weight and leverage is not good for the engine block.  I built one last uear for my tractor project with various bits of tubing and discs.
Bienvenue sur Redsquare ! De nombreuses personnes utilisent un petit pot d'échappement pour tracteur agricole, avec divers adaptateurs pour le faire fonctionner. Veillez à bien caler le pot : un poids et un effet de levier supplémentaires nuisent au bloc moteur. J'en ai construit un dernier pour mon projet de tracteur avec divers morceaux de tubes et de disques.
Edited by Pullstart
SylvanLakeWH
:text-welcomeconfetti:
Here's what I used...
953 nut
:WRS:
I don't know if Gravely Garden tractor parts can be found in France but they have a good compact muffler that would work well..
Je ne sais pas si les pièces de tracteur Gravely Garden peuvent être trouvées en France mais ils ont un bon silencieux compact qui fonctionnerait bien.
018543 Muffler For 12 To 16 HP Engines Gravely Garden Tractors
oliver2-44
rmaynard
There are several OEM mufflers on eBay. They look used, but not bad. Shipping might be an issue.
Good luck and welcome to RedSquare.
Il existe plusieurs silencieux OEM sur eBay. Ils ont l'air d'occasion, mais restent corrects. La livraison pourrait poser problème.
Bonne chance et bienvenue sur RedSquare.
Achto
If all else fails you can install a pepper box muffler. It will require some 1" pipe fittings to get out from under the hood.
En cas d'échec, vous pouvez installer un silencieux de type « poivrière ». Il faudra des raccords de 2,5 cm pour le retirer du capot.
https://www.amazon.com/Maxpower-334140-Replaces-Stratton-Tecumseh/dp/B000LL9MGQ/ref=pd_day0fbt_hardlines_d_sccl_1/130-7196231-2500723?pd_rd_w=xA0fl&content-id=amzn1.sym.06aea998-aa9c-454e-b467-b476407c7977&pf_rd_p=06aea998-aa9c-454e-b467-b476407c7977&pf_rd_r=YHJQPXT4EEFFSCK1R3KN&pd_rd_wg=uigop&pd_rd_r=689803b4-d875-473b-8655-0c352f8d63d9&pd_rd_i=B000LL9MGQ&psc=1
