carlosking450 161 #1 Posted August 15, 2024 Hola a todos desde España,no se si en algun momento abre comentado este mismo problema,pero el motor de arranque de mi 702 parece no tener fuerza,es como si no tuviera fuerza la bateria no es capaz de vencer la compresión,alguien ha tenido este problema donde se pueden conseguir el dino star? Share this post Link to post Share on other sites
gwest_ca-(File Mod) 11,846 #2 Posted August 15, 2024 Hello everyone from Spain, I don't know if you've ever commented on this same problem, but the starter motor on my 702 seems to have no power, it's as if it has no power and the battery is not able to overcome the compression. Has anyone had this problem? Where can I get the Dino Star? 1 Share this post Link to post Share on other sites
953 nut 63,021 #3 Posted August 15, 2024 No hablo español, pero estoy utilizando un traductor que se encuentra en Internet. No tenemos ningún otro miembro activo en España, así que haré lo que pueda para ser de asistencia. Asegúrese de comprobar la condición y la tensión de sus cables de batería, incluidos los terrenos. Si alguno de ellos es malo se reducirá la tensión que va al arranque. Otro lugar para comprobar sería los cepillos en el en el arranque, que pueden necesitar ser reemplazados. Espero que sea útil. I do not speak Spanish but am using a translator found on the internet. We do not have any other active members in Spain so I will do what I can to be of assistance. Be sure to check the condition and tightness of your battery cables including grounds. If any of them are bad it will reduce the voltage going to the starter. Another place to check would be the brushes in the in the starter, they may need to be replaced. I hope this is helpful. 3 Share this post Link to post Share on other sites
carlosking450 161 #4 Posted August 16, 2024 Thanks Tuerca 953 1 1 Share this post Link to post Share on other sites
